Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 06 мар 2012, 09:14 |
trabl писал(а): и что частичная замена со сменой фильтра может помочь моей проблеме??
По меньшей мере это не самое дорогое, что может придется делать с коробкой  Если после этого проблема уйдет, то , я думаю, будет только лучше.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 06 мар 2012, 09:18 |
trabl писал(а): -CS- писал(а): Про фильтр мастер угорел по полной  Фильтр у тебя есть, мы говорим о переднеприводной машине надеюсь? Он не только есть, он еще и фетровый, то есть тряпочный, он меняется обязательно, заодно снимается поддон и там смотрится, что за хрень творится на дне, если все чисто, то коробка еще поживет  Яб на твоем месте еще раз сделал частичную замену с заменой фильтра. да машина переднеприводная. и что частичная замена со сменой фильтра может помочь моей проблеме?? p.s. а сколько фильтр стоит?? Я брал пиндосовский за 1 килорубль...
seregik80
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 10 мар 2012, 20:10 |
Про пинки кстати)у меня совсем чуть чуть пинается с 1-2 НО иногда вообще не пинается и иногда пинается со 2-3 прям даже я сказал бы не пинок а что то более мягкое как будто в спину легонько подталкнули, плохо ли это непостоянство...то вообще не заметно а то замечаю?) масло менял частичной заменой, лил MAZDA ATF M3 плюс фильтр в акпп поменял че и как до меня было не знаю
_________________ Mazda Premacy 1999год(22ноября), цвет серый, двигатель 1.8(FP608185), автомат, 2wd
trabl
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 24 мар 2012, 21:10 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 13:13 Сообщения: 54 Откуда: г. Кемерово
поменял я масло частичной заменой ATF M-V, поменял фильтр. старый был весь грязный, масло черное-черное.. после замены: пришло ощущение, что машине легче стало разгонятся... пинки с 1 на 2 остались, но не всегда, как и было.. иногда сильно пнет, иногда слегка, а иногда вообще не заметно.. на это я как бы внимания не обращаю, они все пинаются.. пинок остался при переключении на "повышенную".. еду я на 4, нажимаю газ, переключается на 3 отлично, нормально, без пинка, но если нажать еще сильней, переключается на 2 с толчком неприятным... короче я не знаю, может так и должно быть.. но решил едет и я еду! ну полетит коробка, будем думать.. в спокойной езде ведет она себя нормально, а я и езжу чаще в спокойной езде.. так что.. вот.. всем спасибо за советы!! машину свою люблю, в обиду не дам!! не подведет меня уверен ))
_________________ Mazda Familia S-Wagon; светло-серый; 1998 г.в.; 110 л.с.; 1.5 кубика; АКПП; литые диски на 14'; салон серый; колеса круглые..
seregik80
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 26 мар 2012, 16:32 |
trabl писал(а): поменял я масло частичной заменой ATF M-V, поменял фильтр. старый был весь грязный, масло черное-черное.. после замены: пришло ощущение, что машине легче стало разгонятся... пинки с 1 на 2 остались, но не всегда, как и было.. иногда сильно пнет, иногда слегка, а иногда вообще не заметно.. на это я как бы внимания не обращаю, они все пинаются.. пинок остался при переключении на "повышенную".. еду я на 4, нажимаю газ, переключается на 3 отлично, нормально, без пинка, но если нажать еще сильней, переключается на 2 с толчком неприятным... короче я не знаю, может так и должно быть.. но решил едет и я еду! ну полетит коробка, будем думать.. в спокойной езде ведет она себя нормально, а я и езжу чаще в спокойной езде.. так что.. вот.. всем спасибо за советы!! машину свою люблю, в обиду не дам!! не подведет меня уверен )) Молодца, я тоже думаю пока машина едит, пускай с небольшими какими то толчками в коробку не надо лезть)
Калючка
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 29 сен 2012, 22:47 |
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 10:06 Сообщения: 4 Откуда: Кемерово
Вот решение проблемы! У кого идет приличный толчек при переключении на 2 передачу это легко устранимая проблема. Ничего разбирать не надо. Ввиду того, что здесь мягко говоря ограниченно количество выкладываемых фото даю просто ссылку. Касается 4 ступенчатых АКПП FN. http://forums.drom.ru/mazda-premacy-maz ... 70577.html Кому интересно, задаем вопросы здесь, отвечу.
_________________ Mazda Familia S-wagon, 2001, 1.5 ZL-DE, АКПП
Степь
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 30 сен 2012, 11:37 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 08:05 Сообщения: 97 Откуда: Кемерово
Болт заказывал через интернет? Или аналоги нашел?
_________________ Mazda familia, универсал, BJ5W, ZL-VE, АКПП, 2001.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 01 окт 2012, 12:25 |
Калючка писал(а): http://forums.drom.ru/mazda-premacy-maz ... 70577.html Кому интересно, задаем вопросы здесь, отвечу. А ссылку нормальную нельзя было сделать?
Степь
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 01 окт 2012, 16:36 |
Калючка
Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении Добавлено: 03 окт 2012, 16:40 |
