Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите! "пинок" при переключении
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 09:14
trabl писал(а):
и что частичная замена со сменой фильтра может помочь моей проблеме??
По меньшей мере это не самое дорогое, что может придется делать с коробкой :)
Если после этого проблема уйдет, то , я думаю, будет только лучше.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 09:18
trabl писал(а):
Про фильтр мастер угорел по полной :)
Фильтр у тебя есть, мы говорим о переднеприводной машине надеюсь? Он не только есть, он еще и фетровый, то есть тряпочный, он меняется обязательно, заодно снимается поддон и там смотрится, что за хрень творится на дне, если все чисто, то коробка еще поживет :)
Яб на твоем месте еще раз сделал частичную замену с заменой фильтра.
да машина переднеприводная.
p.s. а сколько фильтр стоит??
Я брал пиндосовский за 1 килорубль...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 20:10
Про пинки кстати)у меня совсем чуть чуть пинается с 1-2 НО иногда вообще не пинается и иногда пинается со 2-3 прям даже я сказал бы не пинок а что то более мягкое как будто в спину легонько подталкнули, плохо ли это непостоянство...то вообще не заметно а то замечаю?)
масло менял частичной заменой, лил MAZDA ATF M3 плюс фильтр в акпп поменял
че и как до меня было не знаю
Mazda Premacy 1999год(22ноября), цвет серый, двигатель 1.8(FP608185), автомат, 2wd
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:10
поменял я масло частичной заменой ATF M-V, поменял фильтр. старый был весь грязный, масло черное-черное..
после замены:
пришло ощущение, что машине легче стало разгонятся... пинки с 1 на 2 остались, но не всегда, как и было.. иногда сильно пнет, иногда слегка, а иногда вообще не заметно.. на это я как бы внимания не обращаю, они все пинаются..
пинок остался при переключении на "повышенную".. еду я на 4, нажимаю газ, переключается на 3 отлично, нормально, без пинка, но если нажать еще сильней, переключается на 2 с толчком неприятным...
короче я не знаю, может так и должно быть.. но решил едет и я еду! ну полетит коробка, будем думать.. в спокойной езде ведет она себя нормально, а я и езжу чаще в спокойной езде.. так что.. вот..
всем спасибо за советы!!
машину свою люблю, в обиду не дам!! не подведет меня уверен ))
Mazda Familia S-Wagon; светло-серый; 1998 г.в.; 110 л.с.; 1.5 кубика; АКПП; литые диски на 14'; салон серый; колеса круглые..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 16:32
после замены:
Молодца, я тоже думаю пока машина едит, пускай с небольшими какими то толчками в коробку не надо лезть)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:47
Вот решение проблемы!
У кого идет приличный толчек при переключении на 2 передачу это легко устранимая проблема. Ничего разбирать не надо. Ввиду того, что здесь мягко говоря ограниченно количество выкладываемых фото даю просто ссылку. Касается 4 ступенчатых АКПП FN.
http://forums.drom.ru/mazda-premacy-maz ... 70577.html
Кому интересно, задаем вопросы здесь, отвечу.
Mazda Familia S-wagon, 2001, 1.5 ZL-DE, АКПП
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 11:37
Болт заказывал через интернет? Или аналоги нашел?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 12:25
А ссылку нормальную нельзя было сделать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 16:36
Думаю ссылочка такая
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 16:40
Вот ссылка на форум там все ответы;
