 Заголовок сообщения: Зажигание. Контактная группа. Помогите.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 14:49
Сломалась у меня штукенция. Как звать не знаю, на чертежах нет, а в жизни она существует. Передаёт вращение от личинки замка на контактную группу. Выписал личинку замка, эта штуковина в комплект не входит. Фото посмотрите может у кого завалялась или идеи чем заменить. Сейчас завожусь ключ поворачиваю - без него руль блокируется и переключение передач, а потом отвёрткой контактную группу. :o
Отломанную часть я в сердцах выкинул (клеить глупо) дорисовал как выглядела. Вот думаю хвостовик от отвёртки подгонять или из ключей попросить выточить. Размеры надо знать - длину?
IMG_1617 2.jpg [ 115.55 KiB | Просмотров: 7457 ]
Комментарий к файлу: контактная не моя на фото,у меня хорошо выглядит.
43061.jpg [ 25.02 KiB | Просмотров: 7683 ]
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание. Контактная группа. Помогите.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:17
хз как на мазде а на корейских тачках эта штука идет в комплект с замком зажигания.
она торчит снизу из корпуса замка зажигания, сверху нанее одета контактная группа а сверху нее - личинка
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:40
На схемах этой штуки нет, а в жизни есть ))) Купил личинку думал в комплекте будет. В итоги новая личинка с двумя ключами, старая и контактная группа. Буду снимать замок и подгонять штуковину из чего нибудь. На разборах не нашли ничего, а может не хотят копаться из за такой мелочи.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 15:25
Проблема решена. Поделюсь может кому не дай бог, пригодится.
На разборы лучше ездить самому и стоять над душой. Сказали что есть сей дивайс от Демио и подойдёт. Приехал. Стали разбирать замок, а он не разборный. Винтов ни где не видно, только бронзовые шпильки. Вроде как выколоткой выбивать. Взяли другой руль с замком. Здесь всё проще, отвёрткой подцепили крышку, сдёрнули и вот заветная деталь. Отдал за 500 р.
На моей метка была J62, на замене BJ62. Бросилось в глаза что на родной было много раковин, а здесь всё гораздо лучше (это наверное не литьё, а штамповка). Подошло всё один в один, вставили не снимая замка с колонки.
IMG_1648.JPG [ 61.95 KiB | Просмотров: 7232 ]
IMG_1647.JPG [ 81.37 KiB | Просмотров: 7220 ]
IMG_1646.JPG [ 75 KiB | Просмотров: 7208 ]
IMG_1645.JPG [ 66.72 KiB | Просмотров: 7184 ]
IMG_1644.JPG [ 69.47 KiB | Просмотров: 7272 ]
