 Заголовок сообщения: линзы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:26
тема такая, хочу установить в штатные фары линзы би-ксеноновые. может кто устанавливал? стоящее дело?
Комментарий к файлу: типа того
images (1).jpg [ 8.83 KiB | Просмотров: 15542 ]
images.jpg [ 5.44 KiB | Просмотров: 15528 ]
Леонид - Mazda 323 2003г.
 Заголовок сообщения: Re: линзы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 19:41
Я себе на фамильку ставил би ксенон под Н4 ,свет конечно хороший. полгода отездил ,потом началась борьба с ксеноном ,пришлось снять,купил фары депо типа европейский свет который светит куда хочет.разница конечно большая.есть новые линзы 5 поколение с ангельскими глазами под Н4 .хотел противотуманки переделать ,но руки пока не доходят, если интересно пиши в личку раскажу как переделывал фары.
Photo00197.jpg [ 87.09 KiB | Просмотров: 15347 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 11:11
Почитай тему Живые отчеты. Себе сделал-освещают отменно. Если интересно могу выложить подробный отчет с фото.
Family 2000, 1,8L, FP. ГБЦ FS. Автомат, 4 WD
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:40
Значит для начала снимаем бампер и оптику
0248.jpg [ 203.57 KiB | Просмотров: 15304 ]
0228.jpg [ 180.12 KiB | Просмотров: 15164 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:42
Затем любым понравившимся способом отделяем стекло от корпуса. Я пользовался промышленным феном.
0246.jpg [ 168.4 KiB | Просмотров: 15301 ]
0247.jpg [ 157.03 KiB | Просмотров: 15188 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:46
Далее примеряем линзу. В наборе шли шайбы регулировочные, но для нашей оптики необходима маленькая доработка напильником.
0249.jpg [ 197.89 KiB | Просмотров: 15287 ]
Комментарий к файлу: Снимаем в этом месте "язычек". Иначе "галка" так и будет японским раскосом освещать встречную полосу.
0250.jpg [ 103.84 KiB | Просмотров: 15333 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:56
Далее все просто: устанавливаем линзу со всеми шайбами, уплотнениями и гайкой, забыл на сколько 24 или 27, прикручиваем линзу к отражателю. Гайка затягивается от руки, без рычага :!: . Да, чуть не забыл, попутно окрашиваем в черный цвет. Но это на любителя... У нас одна древняя тойота рассекает линзованная без окраса, так зрелище не очень :D
0256.jpg [ 170.77 KiB | Просмотров: 15231 ]
0255.jpg [ 152.21 KiB | Просмотров: 15234 ]
0254.jpg [ 185.52 KiB | Просмотров: 15105 ]
0252.jpg [ 111.61 KiB | Просмотров: 15354 ]
0253.jpg [ 168.03 KiB | Просмотров: 15142 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:59
Далее собираем все в обратной последовательности, не забывая про герметик. Начисто вычищать паза от старого, нет необходимости. При нагреве он восстанавливает свои свойства.
0259.jpg [ 150.13 KiB | Просмотров: 15268 ]
0258.jpg [ 156.31 KiB | Просмотров: 15171 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 01:07
Ой, забыл..... ПЕРЕД ВКЛЕЙКОЙ СТЕКЛА-УСТАНАВЛИВАЕМ ФАРУ НА МЕСТО. Подключаем навесным монтажом и смотрим на "галку". Лишь добившись строго горизонтальных линий приступаем к герметизации фары. На фото видно, что заглушка(уплотнение) подвергается незначительной доработке. По диаметру кольца на лампе отрезается одно колечко на нашей резинке.
0261.jpg [ 186.96 KiB | Просмотров: 15178 ]
0260.jpg [ 188.78 KiB | Просмотров: 15128 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 01:13
Далее дело вкуса, по размещению проводов и блоков розжига. ГЛАВНОЕ они должны быть защищены от попадания влаги, надежно закреплены и все провода обернуты слоем изоляционной ленты. Как вариант( и он более предпочтителен) гофра. Разъем для управления освещением подключаем к ближайшей фаре. После всех наладочных работ производим регулировку ближнего света фар. Дальний не отрегулируешь.
4ac814u-960.jpg [ 158.01 KiB | Просмотров: 15508 ]
