[ Сообщений: 8 ] |
тимофей
Заголовок сообщения: датчики.электрика Добавлено: 09 окт 2014, 14:10 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 14:02 Сообщения: 6 Откуда: кемерово
скажите пожалуйста у меня mazda famiala хочу отключить абс как лучше с делать??
_________________ mazda familia 2000 год-гос 842
Заголовок сообщения: Re: датчики.электрика Добавлено: 09 окт 2014, 14:53 |
предохранитель выдерни и всё...
тимофей
Заголовок сообщения: Re: датчики.электрика Добавлено: 09 окт 2014, 14:56 |
в том что и дело я не знаю какой из них толе он в блоке или в панели и номер какой !!!
Заголовок сообщения: Re: датчики.электрика Добавлено: 09 окт 2014, 18:23 |
Накуя?
Заголовок сообщения: Re: датчики.электрика Добавлено: 10 окт 2014, 11:17 |
-CS- писал(а): Накуя? экстрим епта))))
Заголовок сообщения: Re: датчики.электрика Добавлено: 10 окт 2014, 11:21 |
тимофей писал(а): в том что и дело я не знаю какой из них толе он в блоке или в панели и номер какой !!!
4.jpg [ 48.35 KiB | Просмотров: 13767 ]
Заголовок сообщения: Re: датчики.электрика Добавлено: 10 окт 2014, 11:47 |
а давайте ваще все вспомогательные системы отключим! абс и курсовую стабилизацию, систему автоматической коррекции угла опережения зажигания, лямбды выкинем и дмрв тоже, пуусть по табличке льет, нахер эту электронику! или вобще солекс поставим, а лучше два! тогда она точно боком валить начнет! еще бы придумать как трамблер туда вкорячить, тогда еще и сенсоры коленвала распредвалавыбросить можно будет! и превратится у нас мазда в старый надежный мускул кар без электроники, которому не страшенг конец света и электромагнитные бомбы. потом еще механику поставим, мосты портальные, дифференциалы заварим нах оба! так нажежнее и прет как надо! и раздатку суперселект от паджерика туда! блин тяжелая ходовка выйдет, но если на раму от уазика все поставить то ваще огонь будет! только чет мотор не тянет такой вес, ну ниче мы туда TD47 от сафаря свапнем! вот это аппарат получится! огонь просто! ато инжинеры японские шляпу какуюто построили, деталей лишних дофига и ниедет ващеее
Заголовок сообщения: Re: датчики.электрика Добавлено: 10 окт 2014, 15:33 |
ну если уж очень хочется абс отключить то можноэто сделать не влазия в проводку.
достаточно ввести комп в непорнпонятки и он сам отьключит эу систему. сделать это можно например так: по грязи/льду/снегу разгоняемся, затягиваем ручник и тормозим резко до срабатывания абс. на панели загорается значек абс и вся система вырубается.
Происходит это потаму что при срабатывании абс колеса должны разблокироваться и прокрутиться а несколько градусов, потом опять заблокироваться. в нашем случае задние колеса стоят колом и не разблокируются. т.к зажаты ручником. комп видит что абс не сработала, очкует и на всякий случай от греха подальше вырубает всю систему.
для включения: снова разноняемсяпо ровной пустой дороге примерно км 20-30, включаем нейтралку и вырубаем зажигание. ждем пока машина остановится сама, тормоза не жмем. потом заводимся, лампочка тухнет и абс включается.
проверено лично на мазда демио / примаси
на тоетах не работает. на них ошибка сама пропадает при следующем запуске двигателя
[ Сообщений: 8 ] |
