 Заголовок сообщения: электрика, датчики
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 20:03
всем привет.двигатель начал троить. посмотрел свечки. на втором свеча мокрая. поменял. пять минут работал движок вроде получше но всё равно что то не так. а потом опять начала троить. это чё бронепровод или катушки. как проверить просвятите пожалуйста.
Mazda Familia 2001г. седан.механика.ZL.
 Заголовок сообщения: Re: электрика, датчики
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 00:08
Ну... так поменяй бронепровод один и проверь... если снова затроит, то всяко катушки...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 11:12
Джеки чан молчит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:07
менял местами всё что можно свечи колпаки катушки провода. не работает третий цилиндр. и нету разницы когда снимаешь колпак со свечи.работет без изменений
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:56
более похоже на катушку, попроси у кого-нибудь. Искра есть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 13:45
искра есть. я говорю колпак снимаешь и никаких изменений в работе двигателя. и катушки местами менял 3 цилиндр не работает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 17:23
Хрень какаято, не может такого быть!
у тебя всего две катушки
одна зажигает 1 и 4 горшок
вторая 2-й и 3-й
не может она в один цилиндр выдавать искру а в другой нет.
Если искры нет в 3, знеачит и во 2-м ее нет
а если во втором горшке (на который катушка одета напрямую, а не через провод) искра есть, а в третьем ( который через провод) ее нет- значит она не доходит до туда и дело в проводе.
вопервых вытащи катушки обе , выкрути свечи и вставь их в катушки/провода.
свечи выкрученные, воткнутые в катушки и провоа от катушеки - положи на клапанную крышку, чтобы минусовым электродом (корпусом) они касались клапанной крышки либо любой другой массы.
далее попроси когонибудь сделать прокрутку стартером секунды 3-4
а сам наблюдай где есть искра а где нет.
если нет искры на двух свечах - поменяй местами катушки
если после замены всеравно нет искры на той-же самой катушке - значит она сдохла
если нет искры на другой катушке - значит не приходит сигнал на катушку либо нет контакта в разъеме
если нет искры на одной свече - катушку и свечу оставить прежние, а провод поменять с другой катушки
если всеравно нет искры- поставить эту свечу, на которой нет искры в рабочую катушку.
если даже на рабочей катушке с рабочим проводом в этой свече нет искры- значит свеча пробивает внутри - менять свечу
если все получилось то покупаем пиго и идем домой
если ничего не получилось то берем пицот рублей и едем на сканер.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 00:51
да форсунка не работала во какие дела :D :D :D
