Strannik02
Заголовок сообщения: Перегрев Добавлено: 04 июн 2014, 11:19 |
Господа! Товарищи! - кому ка нравится. Пораскиньте мозгами, моих не хватает. Началось зимой, гдет в марте, ещ холодно было. вдруг резко начинал греться двигатель. ну до перегрева я его не доводил, включал печку, остывал . потом как-то постепенно всё ет дело ушло, но замечено было, что теомометр стал работать с опазданием в 5 - 7 мин. потом начал куда-то деваться тосол, печка не нагревалась. заменил масло, добавил тосол (1 л.!), всё стало в норме. вчера перегрелся двиг., детонация. с трудом дотянул до СТО. Открыли радиатор, антифриза нет ,(хотя в рпсширительном бачке в норме) кипит. хотя термометр не показывает перегрев и печка холодная. для начала заставляют сменить помпу - вродь как обнаружили утечку. мне ет не понравилось - мож развод? какие соображения господа? уровень масла не увеличивается, белый дым с трубы не идёт. пока двиг не перегрет работает как зверь.
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 04 июн 2014, 12:22 |
следы утечек нужно искать... а их всяко видно... может радиатор прошеркался кожухом... у меня такое было на Демио...
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 05 июн 2014, 13:30 |
Борис, дык по-моему у вас еще давно радиатор подтекал...
Strannik02
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 05 июн 2014, 16:45 |
да, скрулл, след утечки есть и именно в районе помпы. поэтому меня и заставили помпу менять. хотя на вопрос " а может сальничек?" на меня так подозрительно посмотрели. я тоже подозреваю, что всё может быть из-за пониженного уровня о.ж. Сергей да, было дело радиатор тёк. (ещ помнишь!) но дело прошлое - радиатор уже давно сменил. да, всё понимаю, только непонятно как при кипящих остатках тосола термометр показывает нормальную температуру? и нормальный уровень о.ж.в расширительном бачке при пуспом(почти) радиаторе может быть из за утечек в системе?
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 05 июн 2014, 16:49 |
Да всё может быть... но я бы советовал начать с радиатора... осмотр и всё такое... потому как в районе помпы может быть и с радиатора... кстати на заведенном движке по любому будет видно следы утечки если наполнить систему тосолом до нужного уровня...
Strannik02
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 06 июн 2014, 11:02 |
сеодня должны подогнать помпу. поставлю-отпишусь
Strannik02
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 08 июн 2014, 22:13 |
Поставили За 2830 (?). Км 30 проехал - вродь всё в норме. За уровнем тосола ещ не следил. Что понравилось - сразу стал реагировать термометр.Вот только цена мне не нравится ... Завтра нать съездить уточнить, а то каку-то бумажку дали вместо квитанции... Цифир суммы накорябан и больше ничего ...
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 08 июн 2014, 23:12 |
ну... всё это субъективно... во первых они должны были написать какую запчасть поставили... вернее чьего производства... потому как разбег стоимости от 700 руб до 5000 руб за помпу... ну и + работа и собственно тосол...
Strannik02
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 21 июн 2014, 23:41 |
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении проблемы. После замены помпы в результате устранения утечки тосола все проблемы пропали. Помпу боал за 1000р с небольшим, остальное за работу и тосол. Тему закрываем!
Заголовок сообщения: Re: Перегрев Добавлено: 22 июн 2014, 16:04 |
В последнее время у двоих знакомых кипели двигатели. У обоих залит ТОСОЛ (один уже с зимы мается, менял термостат, менял ТОСОЛ). При замене на Антифриз проблема ушла.
Как показывает практика, то что в магазинах продается под названием ТОСОЛ, вообще редко что имеет с ним общего. Какое-то бодяжное Г. Надо отдать должное, что среди Антифризов тоже говна хватает, надоть брать проверенного производителя.
