Olga2002
Заголовок сообщения: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 02 июн 2014, 21:29 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 13:55 Сообщения: 28 Откуда: г. Анжеро-Судженск
Добрый вечер уважаемые маздоводы! Моя малышка Мазда Демио 2002г. стала много кушать масло. Раньше заливала масло Helis Plus 5W40, посоветовали на станции залить другое, залила Мобил 30 5W30. Последний расход на 1700 км - 1,5 л. И ещё, машинка как-то плохо набирает скорость при разгоне. Когда хорошо разгонится, держит скорость хорошо, 140 идёт спокойно. Поехала к своим умельцам, сказали, что однозначно кольца и посоветовали поменять двигатель. Узнавала, что контрактный стоит 20000 р. А новый якобы стоит 169000 р. Кто может подсказать, правда или нет? Двигатель ZJ. Где можно узнать? Сказали, что если перебирать двигатель, то выйдет дороже и дольше по времени. Что дольше по времени, согласна, пока закажешь детальки, пока привезут, да может быть и по цене действительно будет дороже, ведь порознь детали и правда бывают дороже. Но с другой стороны, не факт, что контрактный двигатель будет настолько хорош. Может быть кто-нибудь подскажет как лучше поступить? А ездить с таким расходом маслица, как-то уже и страшновато. Не может ли стукануть движок?
_________________ MAZDA DEMIO 2002г. Желаю всем добра и счастья!
Kostyanxch
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 03 июн 2014, 13:59 |
Как определили что кольца? Компрессия? Попробуй масло другое мобил подделок дохренилион.На глушителе нагар большой? Ехать может плохо из-за:свечи, фильтра(топливо ,воздух), бензин и еще много много разных факторов даже из-за давления в шинах
Olga2002
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 03 июн 2014, 14:50 |
Спасибо, что ответили. Компрессию не проверяли (сказал, что это связано с техническими сложностями), просто специалист посмотрел и сказал, что кольца. Нагар в выхлопной небольшой, свечи меняла месяц назад. Воздушники меняла по осени. Топливный фильтр тоже (честно сказать грешу на него). Ездила в Новокузнецк в выходные, на скоростной дороге всё хорошо показывает, как разгоняется и т.д. Мне сказали, что может быт причина в маслосъёмных колпачках. Попробую ещё компрессию проверить.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 07 июн 2014, 16:03 |
я бы от проостого к сложному шел для начала поменять масло на погуще. если пробег 200+ то советую попробовать полусинтетику 10-40 (на лето) если жор масла прекратится - забить и кататься если не прекратится то искать куда масло деется. пути ему всего три: 1- на землю -проверить не капает ли ничего, не остается ли на асфальте капель после долгой стоянки. 2- в антифриз через трещину, либо пробитую гбц. - заглянуть в расширительный бачек с фонариком и убедится что там не плавает масляных пятен 3- уходит в глушитель - засунуть палец в глушак и если на нем останется масляная жирная сажа -значит масло уходит миенно в глушак в таком случае нужно мерить компрессию. померить на сухую и померить, капнув в цилиндры масла (1 чайную ложку примерно в каждый) если результаты будут сильно отличаться - значиткольца менять если не сильно - значит колпачки.
Goga42
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 07 июн 2014, 20:40 |
Зарегистрирован: 08 июн 2010, 20:40 Сообщения: 31 Откуда: Кемерово
Это же что за специалисты такие, что им компрессию сложно померить? Замерь компрессию, если мало, капни масло в те цилиндры, где слабая компрессия. Если будет норма - кольца на замену или попробывать раскоксовать, но тут 50/50.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 08 июн 2014, 10:45 |
Hatab писал(а): 1- на землю -проверить не капает ли ничего, не остается ли на асфальте капель после долгой стоянки.
Полтора литра ушло, оно там не капать, литься должно
Strannik02
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 08 июн 2014, 22:32 |
Моя старушка 98 года больше 240 прошла (по спидометру). Окромя нашего 5W-40 ничего не нюхала. На масложор не жалуемся. А девчонку сразу на Mobil развели.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 09 июн 2014, 09:28 |
Я бы не тянул с таким делом.... на холодную дымит? (было дело секунд по 5-7 валил дым при запуске).. ИМХО такой расход могут дать только кольца залегшие (если только вариант с ручьем исключен) колпачки такой расход не дадут. А ездить долго нельзя так как появляется нагар на клапанах, что приводит к их прогоранию. По ремонту есть спец делает перебор движки за 8-10 рублей.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 14 июн 2014, 16:26 |
Goga42 писал(а): Компрессию не проверяли (сказал, что это связано с техническими сложностями)
Это же что за специалисты такие, что им компрессию сложно померить? Замерь компрессию, если мало, капни масло в те цилиндры, где слабая компрессия. Если будет норма - кольца на замену или попробывать раскоксовать, но тут 50/50. Мне однажды сказали что у них нет достаточно квалифицированого специалиста чтобы поменять масло с тех пор я стошек ваще боюсь!
Olga2002
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи и совета. Машинка стала много кушать масло! Добавлено: 15 июн 2014, 00:14 |
Компрессию померили (нашёлся умелец) - по 6 кг (в книге написано, что не должно быть меньше 10), потом масло брызнули и в 1,2 и 4 по 6 кг, а в 3 - 8 кг. Вот теперь думаем, что дальше делать. Будем пробовать раскоксовывать. Только даст ли это положительный результат неизвестно. Посоветовали какой-то спрей. При запуске она не дымит. Нагара в выхлопной нет.
