Абсолютному большинству обладателей автомобильных кондиционеров знаком не совсем приятный запах появляющийся в салоне при включении/выключении кондиционера. Я тоже не избежал этой участи. Причина этого явления проста, при охлаждении воздуха на испарителе конденсируется влага к которой прилипает все что засасывает вентилятор в салон, эта гремучая смесь пыли и влаги по сути идеальное место для размножения бактерий и прочих микробов. А если учесть что восемь лет моя машина была не знакома с салонным фильтром, то можно представить, что принял на себя испаритель.
Итак, было принято решение попытаться промыть испаритель. Поскольку для полного доступа к нему необходимо его демонтировать, то этот вариант отпадал. Надо было как-то с наименьшими потерями провернуть это дело.
Для начала удаляем бардачок.
Освобождаем его от всего содержимого, затем отгибая стенку освобождаем стопор, удерживающий бардачок в открытом состоянии.
215.jpg [ 60.82 KiB | Просмотров: 34161 ]
И с другой стороны:
217.jpg [ 55.64 KiB | Просмотров: 33941 ]
Откидываем бардачок, справа отщелкиваем защелку:
218.jpg [ 59.66 KiB | Просмотров: 33900 ]
Слева вынимаем из паза выступ держащий бардачок:
219.jpg [ 73.58 KiB | Просмотров: 33747 ]
Снизу открывается вид на заглушку салонного фильтра. Если у вас заглушки нет, а просто цельный корпус, то вам не повезло, японцы сэкономили на вашей машине. Но это дело поправимое, вырезаете в пазу отверстие под фильтр в том месте где у меня стоит заглушка, покупаете фильтр, заглушку и у вас будет салонный фильтр. Собственно так я и сделал.
220.jpg [ 75.75 KiB | Просмотров: 33807 ]
У меня заглушка держится за счет естественных сил трения, убираем её.
222.jpg [ 60.11 KiB | Просмотров: 33534 ]
Находим салонный фильтр, он состоит из двух частей, каждая часть "ломается" на две половинки для удобства установки. На фотографии виден криво обрезанный пластик в месте установки фильтра, очень неудобно было резать
223.jpg [ 74.45 KiB | Просмотров: 33418 ]
Вынимаем фильтр
224.jpg [ 62.86 KiB | Просмотров: 33488 ]
Откручиваем два самореза крепящие температурный датчик
227.jpg [ 83.51 KiB | Просмотров: 33338 ]
228.jpg [ 66.35 KiB | Просмотров: 33350 ]
Находим испаритель, он слегка грязный, внизу виден результат работы кондиционера: скопление влаги
230.jpg [ 83.64 KiB | Просмотров: 33399 ]
Берем супер инструмент, купленный в первом попавшемся отделе садово-огородно-семенной торговли, опрыскиватель обыкновенный. Наливаем в него воды и я еще ливанул туда, что нашел дома - Мистера Пропера, поскольку с ним веселее и в два раза быстрее.
231.jpg [ 118.85 KiB | Просмотров: 33393 ]
Обильно поливаем струёй под давлением испаритель, изменяя положение опрыскивателя так, чтобы залить как можно больше поверхности.
233.jpg [ 78.63 KiB | Просмотров: 33208 ]
235.jpg [ 67.77 KiB | Просмотров: 33506 ]
Залив все как следует, дал маленько постоять, и промыл в догонку все еще раствором Доместоса, потому как он вроде как убивает всех известных микробов и еще половину неизвестных. После этого обильно все проливаем водой в надежде, что вся эта химия смоется. Да, кстати, все вытекает через дренажное отверстие. Результат очень даже ничего:
234.jpg [ 70.4 KiB | Просмотров: 33371 ]
После проведения вышеперечисленных процедур запах пропадает. Первое время Мистер Пропер давал о себе знать сильным запахом отдушки, переборщил немного я его. Но со временем и этот запах уходит. В общем операция удалась
