 Заголовок сообщения: какое масло лить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 08:53
какое масло лить в автомат(типтроник) мазда аксела 2004год 2.0 150л.с и сколько покупать его....???
до этого 2 тазика было - это не авто.
Mazda Familia, BJ3P, B3 1.3, MКПП, 1999 - продана
Mazda Axela спорт-седан, 2.0, 150л.с, АКПП, 2004, - сейчас
 Заголовок сообщения: Re: какое масло лить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 11:38
Лить любое можно, кроме оливкового :D в смысле масел для кпп куча, можно Кастрол залить, например.
А сколько - это зависит от того, как планируешь менять. Если с промывкой системы, то и литров 12 может потребоваться, а если систему не прогонять и только маслице сменить, то я думаю одной канистрой (4 л) обойдешься :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 12:00
Смотри мурзилку какое лить у мня например тока ATF M-V, а про объемы тоже самое полная замена - двойной объем коробаса частичная скока выльется стока и залил
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 12:01
от прошлого хозяина в подарок достался фильтр в коробку думаю поддон снять поменять фильтр и полностью масло, только вот какое купить масло..??? все машины на палке были это первый автомат у меня.
полностью слить хочу и залить сколько влазит в коробку.
с движком когда менял подсказали что больше 4 литров, что одной 4литровой канистры не хватит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 13:09
Может и 8л не хватить)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:11
по моему я где то на дроме в форуме видел м-5 вроде а вот по объму не помню
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:13
на щупе ничего не написано?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:14
во во мне тоже говорили что то с пятеркой связано......
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:15
там тросик а на конце пластинка, нет не смотрел....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 20:09
Не сколько влезет, а сколько слил, столько и залил. Перелив как и недолив нежелателен.
Полностью слить не удастся, ибо очень много масла по закоулкам, трубкам, клапанам и в радиаторе остаётся. На нашей, Фамильковской коробке зараз сливается треть от общего объёма. Сколько на твоей сольётся узнаешь первым. Поэтому слил горячее масло через сливное отверстие сколько получилось, столько же и залей.
На ручнике (надёжном) на каждом из положений рычага коробки секунд по 40-60 и опять слить масло через сливное отверстие. Залить сколько слилось. Повторить процедуру с рычагом на всех положениях и ручником. Слить масло, снять поддон, заменить фильтр, поддон на герметик высокотемпературный (красный) по инструкции. Подождать полимеризации герметика. Залить сколько слилось в последний раз и в путь. Я делал именно так. Не забывай каждый раз вкручивать пробку на место. Рекомендуется обучить коробку. Я обычно на эту рекомендацию "кладу с прибором".
