Замена топливного фильтра или насоса.Автомобиль Mazda 6 седан.Сразу извинюсь за фото (они сделаны при сборке т.к. при разборке фотика не было)
Ну, приступим:
Убираем заднее сиденье (его держит две защелки с переда),
Убираем крышку. Для этого откручиваем четыре самореза и отстегиваем хомутик крепления провода (два усика с нутрии), для удобства я открутил головкой на 14 застежки ремней левого пассажира.
krishka.jpg [ 41.63 KiB | Просмотров: 52128 ]
Для того что бы вытащить сам бензонасос необходимо:
Отстегнуть штекер электропитания насоса (не мочите штекер в бензине т.к. уплотнитель в штекере не любит бензин – разбухает) и разогнув пластиковый хомутик снять топливную трубку.
Извиняюсь, но фото забыл сделать торопился.
Открутить кольцо крепления бензонасоса (для этого я делал, что-то типа ключа размеры на фото)
key.jpg [ 29.31 KiB | Просмотров: 51945 ]
Вынимаем бензонасос (осторожно с уплотнительной резинкой).
После того как все сольете с него приступаем к разбору.
Надавливаем на два упора и движением вверх убираем узел указателя уровня топлива и отключаем его от корпуса.
Надавливаем на два упора и сдвигаем верхнею часть.
12356.jpg [ 37.37 KiB | Просмотров: 51836 ]
123.jpg [ 34.68 KiB | Просмотров: 52018 ]
Нагреваем техническим феном трубку и снимаем ее.
23.jpg [ 34.94 KiB | Просмотров: 51636 ]
Надавливаем на три защелки (по кругу корпуса) и отсоединяем стакан от насоса.
121111.jpg [ 25.39 KiB | Просмотров: 51503 ]
12.jpg [ 32.28 KiB | Просмотров: 51274 ]
Подцепив фильтр плоской отверткой, снимаем его (крепление в натяг).
55.jpg [ 40.75 KiB | Просмотров: 51198 ]
22.jpg [ 33.37 KiB | Просмотров: 51346 ]
Ставим новый фильтр и собираем в обратном порядке.
