Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HELP!!!!Провалы холостых оборотов, глохнет на светофорах!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 09:36
Помогите советом! Проблема: - Глохнет на холостых оборотах. Это явление не постоянное т.е., провалы регулярные стрелка тахометра падает на самый минимум, движка троит и машину колбасит, а заглохнуть может один раз в день, а может и раз пять... По диагностике все датчики исправны, ошибок нет. Проверил катушки-рабочие. Свечи-рабочие(купил новые, хотя и со старыми проблем не было). Топливный фильтр-поменял( и грубой и тонкой очистки). Бронепровода- рабочие. Гофра воздухана-целая(фильтр стоит новый). Клапан холостого хода- рабочий( сняли, проверили-работает, заодно обслужили). Дросельная заслонка - работает отлично(почистили, поменяли под ней прокладку- старая лопнула). На трассе машина ведёт себя отлично, едет превосходно. Расход топлива не изменился. Вопрос: - Что неисправно???????????????
Mazda Premacy, 1999, FP, 2WD, АКПП, 135/1.8.
Синий ПРИМУС.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!Провалы холостых оборотов, глохнет на светофорах!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 09:39
ДМРВ не смотрели? сильно грязный?
чем-то симпотмы похожи - тут недавно обсуждали
viewtopic.php?f=3&t=466
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 09:46
ДМРВ смотрел-в норме.
Синий ПРИМУС.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 10:00
А ты его не смотри, ты его чисти! Я скока не смотрел - всегда свиду чистый, а побрызжешь на него, и бедет счастье! ;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 10:10
Не так выразился, чистили. Просушили хорошо.
Синий ПРИМУС.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 10:40
а форсунки?
Familia S-wagon, 2000, 130 л.с., АКПП, синяя.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 10:41
Ну тогда что то с давлением в рампе!
1.Проверить сетку заборника бензина.
2.Проверить топливный фильтр. Вообще менял его давно?
3.Померить давление в рампе.
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 10:50
Ещё раз, топливный фильтр поменял. Поставил дубль SCT. Сетку то-же поменял.
Синий ПРИМУС.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 11:19
+ 1.
Может бензонасос гонит
Mazda Familia S-Wagon, 2000 г.в., RS, ZL-VE, 1.5, 130 лс, BJ5W 217480, передний привод, серебристая
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 11:21
Ну если все ок с фильтрами то надо мерить давление и смотреть насос не качает или клапан не держит.
