 Заголовок сообщения: шумоизоляция Mazda CX-5 своими руками двери
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 14:08
шумоизоляция Mazda CX-5 своими руками передние двери.
машина 2014г.в.
итак фотоотчет с некоторыми полезными ньюансами, которые я не увидел у других авторов, а они могут вам очень пригодиться!
на одну дверь у меня уходило около 3 часов работы.
делал в гараже. желательно t воздуха +25+30 градусов. тогда и материал лучше клеется и клипсы при снятии меньше пострадают когда они теплые.
разборка двери. перед разборкой опустите стекло на 2-3 см (собирать будет удобнее).
если собираетесь сделать за раз несколько дверей, то скиньте клемму АКБ - запросто можно посадить аккум за это время, даже не слушая музыку :)
№1 снимаем уголок с помошью ножа . он на металлических клипсах
саморезы спрятаны там где №2 и №3
01.jpg [ 467.74 KiB | Просмотров: 30868 ]
02.jpg [ 514.24 KiB | Просмотров: 30700 ]
чтобы не поломать крышечку под ручкой, воспользуетесь крючком ! лапки крепления у крышечки очень хлипкие ! будьте острожны при снятии и обратной установке!!!
я одну таки запортил
03.jpg [ 478.43 KiB | Просмотров: 30895 ]
031.jpg [ 395.25 KiB | Просмотров: 30575 ]
033.jpg [ 121.92 KiB | Просмотров: 30706 ]
04.jpg [ 519.63 KiB | Просмотров: 30689 ]
самое главное правильно снять обшивку! в передней двери 10 клипс , в задних по 8.
сначала тянем на себя по стрелкам и затем вверх! рядом с уплотнителям стекла довольно сложное место как при снятии так и при правльном одевании обратно при сборке! внимательно посмотрите (перед снятием ) как там расположены уплотнители.
проталкиваем ручку , отсоединяем коннектор который идет к кнопкам управления двери
05.jpg [ 296.68 KiB | Просмотров: 30645 ]
вот так выглядит обшивка после снятия. некоторые клеют на нее сплошняком БИПЛАСТ (типа рифленной поролонки ) . я не стал!
я заклеивал металл вибропалстом (2мм stp silver) и потом на него Акцент премиум (6 мм или 10мм) по максимуму где смог подлезть.
вообще производители материалов рекомендуют именно такую схему :
на металл "вибропласт" потом на него же "акцент" а на обшивку "бипласт" рифленные вырезы бипласта должны быть направлены к источнику шума. поэтому клеить подобный материал, например, на крышу не рекомендуют. на двери самое то.
06.jpg [ 190.03 KiB | Просмотров: 30745 ]
механизм стеклоподъемника снимать не стал (слышал что есть заморочки с его обратной установкой) открутил гайки по периметру, отсоеденил штекеры которые мешали, снизу и сбоку можно подлазить. снял динамик. и вот через эти отверстия
(не совсем удобно) но пришлось делать так. во время работы оденьте рубаху с длинным рукавом! так вы избежите лишних царапин на руках.
обезжирил металл.
очень пригодилась короткая линейка 20см. сначала внутри линейкой прицеливался какой нужен кусок, затем резал вибропласт канцелярским ножом. большие куски вибропласта неудобно просовывать в такие отверстия , поэтому исходим из того какой может пролезть по максимуму в нужном месте.
прикатываем вибропласт специальным валиком. заклеил по максимуму. в самый низ его не клеим - должны быть дренажные отверстия внизу двери которые закрывать нельзя. простучал металл еще раз. вокруг динамиков и сверху и где бренчало изнутри наклеил полоски вибропласта
обезжирил вибропласт и на него уже сверху "акцент премиум" (я брал и 10мм и 6мм) как мне показалось лучше 6мм - он пролазиет в нужные места гораздо лучше...
07.jpg [ 188.75 KiB | Просмотров: 30835 ]
08.jpg [ 183.23 KiB | Просмотров: 30699 ]
все готово. особо придирчивые могут наклеить бипласт на обшивку двери. я не стал.
перед сборкой. все клипсы которые остались на двери снимаем и вставляем в общивку. динамик ставим на место, соединяем все снятые коннекторы. прикручиваем обратно "дверную карту" (вот как раз в этот момент будет удобно что стекло чуть приспущено)
начинаем одевать обшивку сверху!
сначала прицеливаетесь так чтобы уплотнитель правильно сел на стекло (а это не просто сделать с первого раза..) есть ньюансы. обратите внимание чтобы в этот момент ваши клипсы из обшивки не посыпались ... перед этой процедурой можно уже подключить АКБ и если что-то не получается , то спустите стекло в самый низ - проще будет одеть уплотнитель. когда попали в нужные пазы. смело прищелкиваем клипсы легкими ударами по местам их установки.
саморезы на место, крышечку под ручкой аккуратненько на место...
всё!
по расходу материала вибропласт стп сильвер 2мм (750*470мм) ушло примеро 1,5листа на дверь. "акцент премиум" больше половины листа на 1 дверь.
видео на эту тему другого автора. посмотреть полезно, но много ньюансов упущено.
 Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция Mazda CX-5 своими руками передние двери
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 15:11
задние двери делал аналогично.
по разборке там проще - уголка нет.
саморезы там же.
после снятия есть дополнительное отверстие закрытое полиэтиленом на битумной мастике, его снял на время и открутил динамик. удобнее подлазить к металлу.
09.jpg [ 430.89 KiB | Просмотров: 30752 ]
10.jpg [ 531.91 KiB | Просмотров: 30687 ]
 Заголовок сообщения: Re: шумоизоляция Mazda CX-5 своими руками двери
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 23:18
после того как сделал все двери обнаружился не приятный эффект.. при закрытии задней левой двери стало слышно бряцание в районе крышки бензобака... там то все пусто! раньше на общем фоне этот звук не выделялся... а сейчас когда двери благродно :D закрываются он явно портил эффект :)
и это сподвигло меня на дальнейший этап - шумоизоляцию задних крыльев и багажника...
viewtopic.php?f=17&t=3976&p=51902#p51902
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 00:15
дополнение
по сборке двери , когда обшивку одеваешь , вверху где уплотнители и стекло , лучше это место одевать с дальнего от петель края.
