 Заголовок сообщения: Не запускается авто
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 10:57
Вчера днем завелась нормально, день ездил, проблем не было. Утром в 8:00 не захотела заводится. Стартер крутит, насос жужит. Пару раз маслал, на 3-й стрелки тахометра и спидометра стали судорожно дергаться. я скинул клемму акб на минуту и обнулил, авто не завелось, сбросил еще раз завелась с пол пинка. При замене натяжителя и муфты гены слесарь сказал, что надо выбивать катализатор, но у меня один датчик до катализатора стоит и не надо обманку, да и чеков нет. Акб вроде в норме, хотя уже ему 3 года.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается авто
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 21:58
Зачем кат выбивать? гремит ,нет тяги
Комментарий к файлу: Это мой кат,просвечивался насквозь.
DSCF1338.JPG [ 62.27 KiB | Просмотров: 12883 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 22:01
Гремит и тяга плохая. Иногда как подергивактс на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 00:17
у меня подобное на фамильке было. катушки умерли. то едет нормально, то троит, то не заводиться. ночью завел, капот открыл а там свето музыка по клапанной крышке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 21:24
Я катушку менял в мае. В темноте броне провода вроде не пробивает. Думаю может акб умирает...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:42
так если крутит нормально, то почему умирает? Если бы умирал то не крутил бы... было такое - как выше сказали катушка умирала при чем очень долго...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 07:56
Вчера она заводилась и работала секунд по 10-15. Утром завелась и через секунд 30 умерла. Думаю снять топоивный фильтр и насос. Грешу на фильтр...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:39
Давление в рампе не проще проверить? Или на атензе насосо и фильтр не в баке?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:44
Нашли. На сто заехал и осоцилографом нашли, что это катушка. Хотя в мае менял, bremi заказывал. Хз. Что так умерла быстро. Поставили и норм заработала.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:51
Кто-нибудь сталкивался? Катушки bremi брал в автодоке умерли через 2,5 месяца. Заказал бронепровода тесла, что делать с катушкой не знаю... Старая родная стоит и на разгоне не тянет и дергается, вибрация мелкая. На бреми заметил разъем не плотный чуть больается, а колодца катушки с конденсатом.
