 Заголовок сообщения: бензонасос
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:11
во общем. сгорел у меня бензонасос, причина не понятна. утром завелась нормально , уехал на работу, на улице мороз -30 , поставил на открытую стоянку, приехал на обед прогреть. завел сам с ключа. не через сигналку. машина завелась дым с трубы повалил , вроде нормально пошел обедать. прихожу через 30 мин, машина не работает, зажигание включено. по про бывал еще завести не схватывает даже. думал мож замерз. договорился загнал в теплый бокс. постояла отогрелась, но также не заводиться. выяснил методом просмотра всего. свечи искра реле, проверил на подаче давления к форсункам - НЕТ. добрался до бензонасоса не работает, напруга на него идет он молчит. благо был у меня б/у поменял. все заработало.
теперь думаю новый приобретать на всякий случай. но мне интересна причина по которой перестал работать бензонасос, ведь машина хоть немного но работала, головка двигателя горячая была. интересно еще, как узнать давление, может можно что из нашего подобрать.
Леонид - Mazda 323 2003г.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:30
Устал,грязная сеточка,поставить можно жигулёвский ,BOCSH , Veber, лиж бы на 1.5 литра был.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:32
а при чем здесь раздел "живые отчеты" ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 23:08
Скорее всего слишком много воды в баке плавало, и она замерзала.
У самого в эти морозы насос качал гораздо хуже.
