Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков на передней подвески Mazda 6
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:00
Пробег почти 200 тысяч км. :bebe0: И ходовка начала подавать признаки жизни :) вот и решился на замену всех резинок передка.
И так приступим: :remont:
Домкратим и откручиваем колесо.
Откручиваем гайку нижнего конца стойки стабилизатора и оттягиваем его в сторону, чтоб он не мешал.
Комментарий к файлу: 1-гайка стойки стабилизатора
010.jpg [ 51.59 KiB | Просмотров: 42161 ]
Откручиваем две гайки шаровых опор нижних рычагов.
020.jpg [ 61.35 KiB | Просмотров: 41920 ]
Комментарий к файлу: 2-гайки шаровых опор
030.jpg [ 45.25 KiB | Просмотров: 41847 ]
Подставляем домкрат к шаровой опоре заднего рычага и начинаем поднимать (ориентировочно на 2-3 сантиметра). Резким ударом молотка бьем в нижнею часть поворотного кулака.
Комментарий к файлу: 3-Подставляем домкрат к шаровой опоре
4-бьем в нижнею часть
040.jpg [ 67.05 KiB | Просмотров: 41909 ]
041.jpg [ 61.27 KiB | Просмотров: 41851 ]
Откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления опоры амортизатора к рычагу.
Комментарий к файлу: 5-гайка и болт крепления опоры амортизатора
050.jpg [ 66.16 KiB | Просмотров: 41838 ]
051.jpg [ 61.38 KiB | Просмотров: 41859 ]
Разворачиваем опору амортизатора и упираем в основу поворотного кулака и поддавливаем домкратом снизу передний рычаг и резким ударом молотка бьем в основу поворотного кулака.
Комментарий к файлу: 6-упираем в основу поворотного кулака
7-поддавливаем домкратом снизу
070.jpg [ 62.11 KiB | Просмотров: 41868 ]
Откручиваем болт крепления переднего рычага к подрамнику и снимаем рычаг.
Комментарий к файлу: 8-болт крепления переднего рычага
100.jpg [ 56.63 KiB | Просмотров: 41726 ]
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Замена сайлентблоков на передней подвески Mazda 6
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:08
Откручиваем два болта и гайку кронштейна подрамника (с обеих сторон), я подставил домкрат, но и без него подрамник не упадет, но решил подстраховаться.
101.jpg [ 49.79 KiB | Просмотров: 41576 ]
Комментарий к файлу: 8-два болта
9-гайка кронштейна подрамника
102.jpg [ 42.38 KiB | Просмотров: 41894 ]
110.jpg [ 55.92 KiB | Просмотров: 41712 ]
Откручиваем болт крепления заднего рычага к подрамнику и чтоб его вытащить тянем подрамник вниз и аккуратно вытаскиваем болт и вытаскиваем рычаг.
Комментарий к файлу: 10-болт крепления заднего рычага
120.jpg [ 45.11 KiB | Просмотров: 41748 ]
Откручиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага и резким ударом молотка бьем в основу верней части поворотного кулака.
Откручиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем рычаг.
Комментарий к файлу: 11-гайка шаровой опоры верхнего рычага
12-два болта крепления верхнего рычага
130.jpg [ 50.62 KiB | Просмотров: 41749 ]
Теперь переприсовываем сайлентблоки и собираем в обратном порядке.
Удачи!!! :x
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 13:40
теперь заднюю посматри сразу скажу по сравнению с передней там ценик гораздо больше получиться.
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:39
ну как сказать??
практически все заказал (кроме сайлентблоков продольной тяги) и обходится около 5 тыров. как придет и заменю отпишусь. 8-)
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 23:48
болты развальные заказал? их практически всегда срезать приходиться очень часто закисают стоят около 700 один. на продольные рычаги саленблоков нет только в сборе те что есть они неподходят лично проверял по диаметру нормально а по длине они короче.в них и самая засада на вид они были в отличном состоянии а болты открутил они тупо выволились резина от метала отслоилась. а брать их только в сборе с рычагом цена от 5000 на них. на развальные тоже нет саленблоков правда от мазды 626 делают подходят вроде. а так только в сборе. на нижний рычаг можно брать саленблоки дубликатные они подходят. а так как болт развальный в нем закисает намерво то и их приходиться менять полубому. я брал VTR они от 700 руб. их надо 4 штуки. и на кривые рычаги 4 саленблока они от 400. так что 5000 некак невыходит. я по весне у себя заднию перебирал.при осмотре в яме тоже думал малой кровь обойдусь но после того как разобрал пришлось обсалютно все резинки менять.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:56
по поводу открутить у меня все гуд!!! практически все разбирал.
по поводу саулентблоков на развальные нашел от какой то тайоты но длиннее на 8 мм хочу обрезать (практика была и положительная). те что ушастые в продольной тяге у меня в хорошем состоянии. и остаются только в верхней тяги о нижней поперечной.
вот тебе и бюджет около 5000.
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 23:30
от мазды 626 они короче всего на 2 мм. а на продольных внимательней посматри. у меня пробег почти такой же при визуальной осмотре тоже все отлично было пока не разобрал. даже не одной трещенки небыло.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 22:52
если они целые не трещин не царапин смысл их менять???
я снимал с левой стороны визуально проблем не увидел. они же не гелиевые или газовые. вроде обычная резина.
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 20:02
менять пришлось потому что резинка от метала оторвалась полностью и когда болты открутил от просто выпал вот на фотке посматри. да и на развальных тоже сразу посмотри и запомни как он стоял там метка краской есть
049.jpg [ 204.28 KiB | Просмотров: 41883 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 20:25
а я когда открутил их за проушины отверткой провернуть не смог!
MAZDA 6, 2.0, 6МКПП
