Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: так ли хорош сплен?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 17:29
А если заклеить все технологические отверстия, то по идеи пыли быть не должно?
Конечно вышло немного не эстетично, но зато все заклеено :?
321.jpg [ 52.84 KiB | Просмотров: 6733 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:08
тож проклеил двери, но более плотно чем на картинке сверху, пря вобще делал чтоб полность металл скрыло и внутри двери и снаружи(на стороне в салоне=)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:14
мм...надо смотреть, а там где стекло не проникнет пыль?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 00:40
большие технологические отверстия лучше закрывать листами из алюминия. у алюминия нет способности звинеть от вибрации и жосткость лучше. а професиональная шумка ничем не отличаеться точно такие же материалы точно такой же промышленый фен а вот ценик конский.
только может опыта у мастера побольше.
MAZDA ATENZA 2.0 АКПП 2002г.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 10:31
Намба ван. Может сплэн был просроченный или просто некачественный? Я раньше о таких проблемах не слышал..
Намба ту. Лично я в прошлой машинке шумил только вибропластом: до этого друг шумился вибропластом, а через пару месяцев еще и сплэн прилепил, но разницы мы вообще не ощутили, честно говоря...
Намба фри. Полиэтилен обратно можно не лепить. Все равно шумоизоляционные материалы не гниют и не подвергаются коррозии. Плюс, если шумить по уму, то все отверстия и так закроются :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 11:24
я вот всё думаю... ну неужели на столько лучше с шумкой?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 12:06
Честно? Да, настолько лучше с шумкой :good:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 18:08
надо будет проверить на Хонде... ;)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 18:36
Лично я проверил так: у меня была старенькая короллка, в ней было шумно. Я купил 4 листа вибропласта и проклеил ими обе двери (трёхдверная она у меня была, если что). Сразу стало тише и приятнее, я прям почувствовал :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 20:53
+1
единственое при сильных морозах более -25 эфект от шумки снижаеться так как тоже замерзает и дубовая становиться.
