Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: так ли хорош сплен?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 11:27
Цитата:
Материал эластичен, водостоек, не разлагается. Может эксплуатироваться при температурах от – 70 гр.С до + 80 гр.С.
Размер - 1,0х1,25м
год назад зашумил все двери.
недавно по жаре заметил, что при открывании стекла левой задней двери что -то мешает и прилипает на стекло. подозрени пали на шумку.
стал разбирать и ооооочень удивился, когда часть листов сплена (8мм) отошла от вибропласта.! один завернулся и лип к стеклу.
на металле наклеен вибропласт М2 и он держится отлично, а на нем сверху сплен
клеил все по технологии. т.е. обезжирил фольгу вибропласта ацетоном и поверх сплен.
при чем он очень липкий был на момент приклеивания.
а сейчас этот слой как будто подсох.
странно то ли зиму нашу не очень хорошо перенес, то ли что.. ну убрал эти кусочки наклеил другие , хорошо что еще оставались.
в результате появился еще один "живой отчет" :)
этим летом хочу продолжить "шумить" машинку вот теперь думаю мож вместо сплена что-то другое применять?
 Заголовок сообщения: Re: так ли хорош сплен?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 12:03
Кстати как эффект от него, значительный? И если помнишь сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 12:21
эффект был и есть :) и по музыке в машине заметно
и закрывются двери с таким звуком приглушенном как на машинах бизнесс-класса.
стало тише, а зимой еще и теплее :)
Вибропласт М2 около 250 р. там небольшие листы размер примерно 0.5 на 0.8метра
лист, Сплэн 8 мм 1м на 1.25- 500р
ушло на двери 4-5 листов вибропласта
и то ли один то ли полтора листа сплена.. сейчас уже не помню..
делал все это по жаре. плюс вибропласта что он более эластичен и не нужен пром.фен
на солнеце на гараж положил - нагрел , порезал на нужные части и клеишь ))
два слоя: на металл обезжирил ацетоном - вибропласт, мини роликом для обоев еще раскатал сверху, обезжирил фольгу и поверх сплен.
но шумка вешь заразная как начнешь делать не остановишься :)
хочу этим летом продолжить )) - потом захочешь и крышу и пол и моторную перегородку и арки :)
а если делать самому, то летом по теплу тогда те же материалы на основе битума эластичны.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009, 12:28
Ясно, надо тоже заняться, мысли давно уже были, вот может вкурсе резинки на двери продаются? А то у меня они уже в таком плохом состоянии, гдето порвались, но в основном продавились и упругость потеряли.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 02:14
Может не много не в тему, но всетаки...а есть смысл в приклеивании обратно целофана которым изначально проклеена дверь? Саму дверь почти заклеил бимастом вроде...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 10:06
как я понял, полиэтилен - это защита салона от пыли, проникающей через стекла и т.п.. приклеен он практически герметично по периметру
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 23:29
господа в клубных скидках есть ссылка на сервис там делают проф. шумку, вроде таких проблем нет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 23:48
ага только вот ценник профессиональной шумки будет не детский...
А так под пивко не торопясь... :pivo:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 00:13
Не уверен что эта "проф.шумка" чем-то отличается от самодельной...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 11:40
Спорить не буду узнаю ценник скажу
