 Заголовок сообщения: Неисправна АККП, помогите ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 20:46
Помогите, Help! Не прошло и 2 месяцев, моя коробка снова дала о себе знать. Включается мигающая лампочка Hold , сильные пинки при вкл задней пкркдачи, при остановке. Нет 4 передачи , а мож и первой. Явно завышенные обороты коленвала при работе коробки. Съездил к вашим мудрецам на Карболитовскую 12 - пол дня колдовали, наколдовали на 3тыс.р. и ничего не сделали. Сказали - менять комп. При обнулении компа авто некоторое время работает сносно (ок.25 км). Потом всё повторяется - вылазит Hold, снова пинается. Кто чё может сказать? Есть ещ путёвые сервисы в Кемерово по ремонту АККП? С уважением Strannik.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправна АККП, помогите ...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 10:28
Спецы сказали сменить комп. Кто-нибудь делал?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:03
Так. значит с 9 июня 2015 года - почти непрерывная борьба с акпп. И все спецы с Анжерки (слава богу что не все ) . И все спецы с Кемерова.. (кроме спецов с Карболитовой так никого и не нашёл). Сменил комп, сменил клапан, и т.д , и т.п. А воз и ныне там. Прикиньте - 09.05.15 по 0000 . 09 15. А коробка - пинается, и ждешь - когда она бедная развалится ... И вот в начале 10. 2015 нашёл хуинького мальца-пацанишку почти что без сканера , но ... Электрик . короче. Просмотрел мою проводку - ... я даж ужаснулся - как я на ней ездил ??? В общем сменил то - что надо , произолировал , то что надо и ... Чудо! Hold пропал! Нотя я и сейчас ещё скажу только тогда END -когда после пробега 500 км ет явление не восстановится!!! А все (80-90% орали , что меняй коробку на контракт!) в том числе и ваши спецы с Карболитовой тож. И нет у них автоэлектрика, что и следовало ... Собирался уже в Кузню. Или в Академгородок.Если б дожил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 22:15
дык напишите причину , что электрик поменял то?? другим пригодится
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 21:11
Электрик ничего не поменял. Я с ним вместе под машиной не был, но с его слов (и фотографий) там проводка была в таком состоянии ... Вот что значит подержанное авто купленное у перекупа ... И как я на ней ещ пол года отъездил без поломки. В общем обычная работа электрика : замена нескольких проводов с повреждённой изоляцией , восстановление оборванного провода (и такой попался), Более рациональная укладка кос на коробку от компьютера авто. Вроде бы ничего особенного, но пока езжу без "hold". 530 км после ремонта. Думаю, что после пробега скажем 1000 км можно будет немного расслабиться :bye:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 11:05
Через пол года, а именно сейчас всё повторилось. hold, пинки при переключении , нет 4. В общем по моим понятиям "аварийный" режим. Хочу сгонять в новокузнецк на ремонт АКПП. Подскажите пожалста адреса хороших фирм в Кузне занимающихся ремонтом АКПП. Заранее благодарен . Strannik.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 00:49
Привет всем . Новые новости по моей старой проблеме. Нашёл упёртых и крепких ребят в моёй Анжерке. По ремонту АКПП на моей Мазде. И вот, после смены Всего (3 компа, 1 гидротрансформатор, некоторые детали АКПП) решили поменять весь жгут от компьютера до КПП. Помогло. Цена вопроса на контрактный жгут и работа - 6 тыр. Пока (тьфу, тьфу, тьфу) ни однлго сбоя. Более 2000 км. :tenc: Надеюсь - будем жить ...
