 Заголовок сообщения: Подскажите СТО по АКПП
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 10:42
Подскажите СТО где могут качественно сделать полную замену масла в АКПП с заменой фильтра и чисткой поддона на Мазде Фамилия в городе Новокузнецк. Все расходники свои.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите СТО по АКПП
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 17:51
я сам менял ничего сложного нет.... а если через аппарат то тут мне кажется любое подойдет СТО...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 12:32
Полную сам не сделаешь :)
Да и есть ли смысл? Я частичную три раза сделал и не жужжим пока
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 10:35
Дык об этом и речь... замена по принципу слил залил... :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 11:19
На СТО предлагают залить в коробку масло ZIC ATF Multi 4л Полусинтетика, говорят что ничего страшного и дешевле и новина, мол допуск к маздам есть. Я вот думаю его или лучше оригинальное Маздовское АТФ М5 залить? Кто что лил?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 13:56
Заливал маздовское м-5...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:31
Хорошо, не буду дешевить, а то скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:05
Поехал, купил в "Авеню" 10 литров масла "Сумико" для автоматов. Там же и фильтр для коробки брал. Сам поменял. На жестяной канистре чёрным по белому написано что годится для Mazda M-V. Красота!
До этого, почти 60 тысяч на Равеноле М-V откатался. Свежее масло и новый фильтр - большое дело!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 00:26
оооооо, Игорь, Калтан все еще с нами :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 23:05
во сколько обходится замена масла в акпп и двс ???
