Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Датчик абсолютного давления (MAP)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:15
Доброго времени суток!
Нужно мнение коллег по Маздоводству.
Проблема вот в чем:
Сменил катушки зажигания, соответственно свечи, проверил провода (датчик детонации, ДМРВ, лямбда-зонд новые)
ДВС работает ровно, обороты держит 750. Запуск долгий, после запуска слышен кратковременный "сброс воздуха" (назовем его так), чувствуется не большой рывок и "пук" в выхлопную.
Какие мнения господа?
Familia 2001/ZL-DE/полторашка/табун 110 голов/BJ5P/АКПП/Белый
Последний раз редактировалось Havamal 15 июн 2015, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Странности с датчиками.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 21:39
С какой целью всё это менял,расскажи предисторию.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 16:52
Лямбра менялялась по причине её кончины, ДМРВ по той же. Датчик детонации менял для эстетического удовольствия, так как почти весь вытек и чувствовались вибрации. Катушку менял по причине отсутствия искры.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 20:34
Ремень ГРМ как поживает?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 14:06
ремень 30 тыс. назад менялся, состояние нового.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:12
У меня на Атензе хлопок иногда был.там муфта vvti подразбита была ,а то что запуск долгий может давление в рампе уходит ,а насос включается только когда стартер крутить начинает.резвость при резком ускорении есть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:47
Ускорение и скорость остались прежними, по крайней мере не ощущаю разницы. По поводу давления в рампе - сниму её сегодня, на визуальный осмотр))), может пставили криво, когда мыли форсунки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:34
Проблему выявили
-Клапан ЕГР был сильно забит.
-Ошибку нашли Р-0108 "Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе"
1. датчик давления
2. разъемы
3. обрыв провода между выводом В датчика и выводом 4О блока управления
4. замыкание на + или обрыв провода между выводом АС датчика и выводом 4АЕ блока управления.
На СТО вправду на*бали. Сразу в лоб "насос меняй". Говорю "НАСОС НОВЫЙ" пох))) ну ладно))) Выкинул денег. Есть насос теперь новый.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик абсолютного давления (MAP)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 17:09
Появилась новая проблема, не могу найти в Кемерово этот датчик.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 21:31
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=KL4718211A
, давление во впускном газопроводе.jpg [ 32 KiB | Просмотров: 23955 ]
