 Заголовок сообщения: Небольшой отчет по замене стоек на задней двери у Фамильки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 00:44
Мысль о замене стоек задней двери возникла после того как собственно данная дверь в один прекрасный день ударила меня по спине, когда я полез в багажник. Естественно возник вопрос как бы подешевле поменять эти самые стойки. Посмотрев темы по данному вопросу в интернете я взялся за инструменты.
Собственно как делать смотрел на Дроме. Там эта тема уже прокурена, а здесь вроде бы нету.
Стойки взяты от ВАЗ 21011, их длина 54 см.(это важно), потому что я плохо изучив материал приобрел от четырнадцатой, а они короткие. Цена по которой я приобретал данные стойки 400 руб. за шт. Я менял сразу две.
Собственно работа: 1 - необходимо открутить старые стойки. Для этого подпираем крышку багажника длинным деревянным бруском. После чего откручиваем родные стойки от кузова и самой задней двери.
2 - От старых стоек небходимо отсоединить уголочки которые крепятся к кузову. Для этого высверливаем ось через которую сама стойка крепится к данному уголку.
3 - Дальше в уголках увеличиваем отверстие где была ось до таких размеров чтобы туда влазил винт новой стойки. После этого подобрав по размеру болтика гаечку прикручиваем новые стойки к уголку.
4 - Установка новых стоек. Поднимаем заднюю дверь и подпираем её снова. Так как длина новых стоек больше то и подпорку для крышки багажника нужно подлиннее. Псоле того как дверь подпёрта прикручиваем всё на место в те же самые отверстия.
Всё новые стойки на месте! Можно пользоваться. Так как длина новых стоек больше родных то и открываться задняя дверь будет выше. На вопрос не задевает ли теперь задняя дверь кузов сразу скажу - не задевает. Всё, дальше попробую вставить фотки.
Комментарий к файлу: Зазоры при открытии с новыми стойками
5.jpg [ 99.69 KiB | Просмотров: 13957 ]
Комментарий к файлу: Открытая задняя дверь с новыми стойками
4.jpg [ 95.34 KiB | Просмотров: 13957 ]
Комментарий к файлу: Установленная новая стойка
3.jpg [ 93.84 KiB | Просмотров: 13903 ]
Комментарий к файлу: Крепление новой стойки к уголочку
2.jpg [ 96.43 KiB | Просмотров: 13873 ]
Комментарий к файлу: Старая стойка без уголочка
1.jpg [ 98.92 KiB | Просмотров: 13921 ]
FAMILIA (универсал), BJ5W, ZL (130 л.с.), 1999г.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой отчет по замене стоек на задней двери у Фамильки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 13:37
Фото подпорочки (деревянного брусочка) в студию... :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 22:48
Фигасе ценики стали на стойки, года два назат за теже деньги купил две стойки, на разборе родная одна 500 стоила..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 17:35
и теперь надо дергать ручку и резко отбегать в сторону, чтобы дверью не получить по морде лица :x
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 19:47
если так делать постоянно, то крепления вырвет нахрен :))
По началу приходилось придерживать и предупреждать всех кто пытается открыть, чтобы осторожно открывали :lol:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 17:57
Автор!!! Ты где родные нашел??? и 54 см отмерял как? от крепления или от начала армотизатора??
