 Заголовок сообщения: Замена штатной магнитолы на 2DIN Pionner AVH-X1500DVD
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 19:15
Итак приступим.
1. Идем в магазин (заказываем через интернет) и покупаем следующее оборудование:
- 2DIN магнитолу (я выбрал Pionner AVH-X1500DVD)
- адаптер для работы кнопок руля и БК. Мой выбор пал на Zexma MFD207MZ-DIP http://www.zexma.ru/index.php?
- переходную рамку. У меня в руках побывали рамки от ACV (PR34-1049) http://forsazh-avto.com/product.php?id_product=1635 И вот тут засада. ЕСЛИ У ВАС ГУ С ОТЪЕЗЖАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ БЕРИТЕ РАМКУ ОТ ACV, ЕСЛИ НЕТ, ТО ЛУЧШИМ ВАРИАНТОМ БУДЕТ РАМКА ОТ CARAV http://www.ats-tuning.ru/catalog/277/2094/. Все просто - у рамки от ACV внутренние края скошены, а от CARAV прямые (под прямым углом) и они мешают нормально выезжать экрану.
- кронштейн для крепления 2DIN магнитолы. Это в идеальном варианте, я например его купить не смог из-за его отсутствия в продаже.
- саморезы 8х5 (штук 10 с запасом), с магнитофоном идут в комплекте.
2. Приступим к установке:
- снимаем клемму с аккумулятора (на всякий случай)
- разбираем переднюю панель по инструкции http://www.tvgps.ru/images/stories/Mazda62008.pdf.
- снимаем штатное ГУ. Там 3 самореза и один (зачем) болт, так что заранее запасаемся головкой с удлинителем чтобы его открутить.
- дорабатывает крепление ГУ (или покупаем новое). Так как штатное крепление состоит из двух частей, а нам необходимо его установить на новое ГУ сохранив расстояние между обоими частями, что не представляется возможным, то делаем следующее - не снимая с его со штатного ГУ несем рукастому сварщику имеющему варить тонкие металлы и устанавливаем пару уголков из тонкого металла на сварку (между двумя частями крепления) тем самым скрепляя переднюю и заднюю часть в одно целое.
- разбираем штатное ГУ и снимаем с него доработанное крепление
- собираем 2DIN магнитолу с доработанным креплением. Читайте внимательно что написано на корпусе магнитолы. Для Pioneer AVH-X1500DVD можно использовать только саморезы 8х5. Лучше купить их заранее иначе будете ездить в их поиске на разобранной машине
- собираем все назад не забыв подключить в разрыв между магнитолой и штатными разъемами адаптер ZEXMA. Описывать тут нечего, так как разъемы перепутать сложно. Также подключаем в разрыв кабель REM для усилителей (если будут) и длинный зеленный провод на массу ( это чтобы видео показывалось во время движения, типо безопасность и по идее он должен подключаться к ручнику, но тогда видео будет только при поднятом ручнике).
- возвращаем клемму на аккумулятор
- проверяем работоспособность магнитолы, кнопок руля, БК.
- собираем все в зад
Вот собственно и все.
Mazda 6 1,8л 2008г.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на 2DIN Pionner AVH-X1500DVD
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 22:49
Во сколько стало все? а не легче заказать с интернета под родную панель???? куда интересней смотриться...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
