 Заголовок сообщения: Вибрация двс
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 20:22
Два месяца назад загорелся чек, обороты начали плавать. Скан выявил электромагнитный клапан. Заменил, чек пропал. Две недели назад появилась вибрация, а при разгоне появились провалы и дергания. Заехал на сто- сказали подушки в норме, двс работает ровно, вибрация хз откуда. Выявили еще втулки стабилизатора и ремень под замену. Дополнительно катушка работает с перебоями и колодца катушки мокрые. Заменил катушку, перестала дергаться и вибрировать. Через 2 дня вновь вибрация и немного дергается при разгоне, на скорости не дергается. Менял неделю назад сетку грубой очистки, промывал насос и фильтр очистителем карбюратора. Насос бош и фильтр скт-400 менял 30к назад. Через 10-15 тыс км заливал ликви Молли 2 в бак. Хз что еще... Втулки не менял еще подушки вроде в норме... Чек не горит.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двс
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 17:06
Может гофра где то порвалась от воздухана до заслонки. Может подсасывает воздух мимо датчика расхода воздуха. У меня такое было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
