 Заголовок сообщения: Замена топливного насоса на Демио'98
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 09:44
Привет всем.
Попробую рассказать вам о том как я поменял родной топливный насос(митцубиши) на бошовский.
Сразу скажу, подобного рода отчеты пишу в первый раз, так что строго не судите...
Итак начнем.
Машина Мазда Демио, 1998г, 1,5 литра. Началось все с того что в один прекрасный день машина не завелась. Вроде стартер крутит, но не схватывает. Позвал товарища, который хорошо шарит в машинах, начали думать. Зарядили аккум - эффекта ноль, проверили искру в свечках - есть. Начали осмотр топливной системы. И тут выяснилось что бензин в фильтр не поступает. Пошли смотреть бензонасос (кто не знает, он под пассажирскими сиденьями, в бензобаке). Сначала проверяли поступает ли на него питание, с этим все ок. Сам насос не жужжит. Решено было его вытащить. Опишу как его вытащить, для тех кто не в курсе:
1. складываем задние сиденья, и поднимаем их.
2. Видим крышку, держащююся на 4х болтах - откручиваем их.
3. Под крышкой 3 шланги. Две надеты на железные трубки, которые уходят в бак, одна прикручена сбоку(для отработанных газов, по-моему).
4. Если делали так же как мы (т.е. на улице в минус 20), то с матами и нервами снимаем эти трубки и разъем питания. Откручиваем штук 6 болтов и аккуратно достаем из бака "конструкцию" на которой крепиться бензонасос, и прочие вещи.
Сразу в глаза бросается сетка, через которую бензин поступает в насос.Визуально состояние у нее очень грязное, но оно и понятно, какой то лажи не лили в машинку за 10 лет на наших заправках :D
Проверям сам насос. Кидаем провода на аккум напрямую, он жужжит, значит еще жив.
Самое интересное осмотрев все, и не найдя каких-то недостатков поставили все обратно. И даже кое-как завели машину!!
Товарищ предложил промыть хорошенько сетку от всякой грязи, просушить все, и поставить обратно. Я так и сделал, но когда поставил насос в машину, заводиться она опять перестала. И тут я призадумался. Позвал на помощь дяду Гугла, и начал читать форумы (в принципе с этого обычно и надо начинать). Оказывается я далеко не первый с такой проблемой. Дело в щетках внутри бензонасоса, которые могут встать в какое-то опеределенное положение и насос работать не будет, особеннно часто это случается при минусовой температуре. Кто-то советовал в таких случаях постучать молотком по баку, или покачать зад машины, но чет меня это не вдохновило:). Начал думать о замене насоса. На многих форумах читал что люди ставят бошовский насос от ВАЗ-2110, и впечатления у всех положительные. Ну что ж, менять так менять. Поехал в магазин, нашел насос, цена 1150р, плюс сетка 70р, плюс фишка в насос 120р. Хотя сам насос полностью подходит к машине, что бы его поставить придется решить пару проблем. Во первых это питание. Я делал так. Просто обрезал провода от новой фишки и от старой и скрепил их термоусадкой (для тех кто не в теме, изолентой скручивать нельзя, так как в баке она отвалиться).
2я проблема это резинка снизу насоса, которая прижимается железкой. С бошовским насосом резинка не идет, а от старого не слишком подходит. Пришлось силой ее прижимать к насосу, и втискивать между нижней железкой, и верхней резиновой трубкой.
Когда все собрали идем в машину все это ставить, и тут нас ждет сюрприз. Дело в том что в старом насосе сетка стояла как бы перпендикулярно насосу, а в бошовском снизу (во всяком случае, мне дали такую). Из-за этого насос упирается в дно бака, и не встает плотно. Но я приложил маленько силы, и все таки прикрутил его.
* Здесь небольшое замечание. Раньше когда ездил и в баке оставлось литров 7 бензы, машина начинала тупить, дергаться. Думал что просто на дне бака много грязи. А может это было потому что старая сетка недоставало до самого дна бака. Что ж, со временем проверю свою теорию:)
Подключил все шланги, датчики, начал заводить. Покрутил несколько раз, почти, но не заводиться, лампочка в салоне моргает, видно не хватает аккума, да и машина за трое суток промерзла хорошо... Пошел все прикручивать и собирать сидушки, перед тем как забрать аккум на зарядку решил еще раз завести, и она завелась!!! из выхлопной повалил очень плотной струёй дым, я почуствовал удовлетворение и радость:)
p.s. написал конечно много букв, но хотел как можно подробней. Если у кого-то какие-то замечания, буду рад выслушать.
P.p.s. Спасибо жене за всестороннюю помощь:)
Mazda Demio 1998г, 1.5, АКПП
Кемерово
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного насоса на Демио'98
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 18:02
Конечно же фоток нехватает, а так молодец :good:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:07
Вот нашел фотки в инете, в теме про замену насос на демке 2001 года... но у меня визуально все тоже самое.
Комментарий к файлу: вот здесь показана нижняя часть родного насоса. как видно никакого рельефа, а в бошовском он есть. Поэтому старая резинка натягивается с трудом.
3.jpg [ 23.65 KiB | Просмотров: 27979 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит то, что я назвал "конструкцией". здесь видно, что сетка перпендикулярна насосу, в бошовском она получиться ниже.
2.jpg [ 21.29 KiB | Просмотров: 27750 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит это все в салоне.
1.jpg [ 28.6 KiB | Просмотров: 27643 ]
Кемерово
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:10
а вот мои фотки фишек с проводами, единственное что я фотал :)
Комментарий к файлу: здесь обрезаем провода около железных колец. Затем соединяем термоусадкой, их с провадами фишки, со следущей фотки.
DSC02133.JPG [ 30.12 KiB | Просмотров: 27590 ]
Комментарий к файлу: это фишка с проводами для бошовского насоса. втыкается в сам насос. здесь обрезаем красный провод.
DSC02132.JPG [ 31.14 KiB | Просмотров: 27323 ]
Кемерово
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:12
В принципе это основные фотки. на них можно понять самые важные и трудные моменты :D
Кемерово
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:36
У меня раньше была ДЕМИО и на ДРОМЕ в форуме про ДЕМИО есть много отчетов по замене насоса я тоже менял и там прижимать ни чего не нужно как то там всё ложится легко и не принужденно...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 12:07
Я брал насос Weber, идет как родной, ни чего подгинать не нужно, встает плотно, стоит дешевле, качеством не хуже боша.
http://mazda42.ru/viewtopic.php?f=3&t=1050 7 пост
My name is Ivan.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 12:34
Меня почти два года назад тоже постигла такая беда- выкрутился точно так же-насос BOSHE от ТаЗ-2110 и два кусочка термоусадки. До сих пор насос фурычит, надеюсь и дальше проблем не будет. Езжу в любые морозы. :x
MaZzzda 626 -2001 год, как Capella. Двигло FS 136 поников!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 14:30
Вчера менял на Демио бензонасос. Сдох постепенно. Сначала заводится не хотела. Постучали по баку, завелась. Потом на оборотах выше холостых плохо ехала -> решили на замену.
Бензонасос вырвал из своей "установки для промывки инжектора".
Родная сетка была чуть ли не в г@вне. Но Вазовская не подходит. Точнее впихнуть можно, как писал KemSnake, но тогда бензонасос "съезжает" со своего нижнего крепления. Поэтому промыл старую и поставил.
Mazda 3 Sport Sedan LF, AT
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 22:51
а как нибудь без покупки нового бензонасоса обойтись можно,например.промыть,очистить.у меня фамилька 2003г
мазда-фамилия 2003-продано
Мазда-6.МКПП,2лит.-2004г
