Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: масло АКПП
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008, 07:58
Наткнулся в инете на такую вещь как трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Mercon V Fluid. Говориться, что данная жижа является полным аналогом и заменителем оригинальных жидкостей MAZDA K020W0047E ATF M-V и FORD XT-5-QM.
Может кто то уже пользовался и может что сказать по этому продукту?
 Заголовок сообщения: Re: Масло
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008, 08:38
Я менял в коробке своего авто именно на RAVENOL Mercon V. Фильтр заказывали мне на Экзисте. Обошёлся в 730 р. вместе с колечком. Масло 2000р с копейками.
Отъездил больше 8000 км, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008, 21:50
У меня такой вопрос, где в Кемерово (СТО) можно поменять в коробке масло, чтобы потом не вылезли какие либо неприятности?
И вообще стоит ли самостоятельно покупать в банках масло для АКПП а потом ехать на СТО или брать уже на СТО которое у них в ведрах по 20л.?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 21:07
Mantis писал(а):
На станциях жидкости для акпп может и не быть, я менял на XXL , а покупал в маслах на кузнецком.
А где на кузнецком? Меня интересует ATF M-V и какая цена за 1л.?
Заехал сегодня в сакуру взял со скидкой фильтр для АКПП для своей маздочки за 1020р. со скидкой ... made in usa... может и плохо что не made japan :) время покажет.. дали еще дисконтную карту :) .. приятно, не ожидал... так стоит 1200р .. хотя в хоккайдо предлагают за 1500р :( .
Сейчас кумекаю где подешевле взять масло для АКПП .. смотрел по прайсу в колесо ххl та на розлив вроде 410р. .. но после того как они мне сделали замену масла в движке задумываюсь отвечают ли здешние мастера своей квалификации .. а то приедешь на СТО а там мастер начинает лазить под машиной и говорить вот как бы так должно быть или этак .. начинает раздражать .. начинаю им подсказывать а они с умным видом кивают и говорят да-да так и должно быть .. так получается что они мне должны платить за консультации :evil:
Проще говоря эт все лирика .. уже накипело .. пацаны где можно в Кемерово купить масло ATF M-V по приемлемой цене и СТО где знающие пацаны могут грамотно выполнить свою работу?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 14:05
столкнувшись с нашими сервисменами мне как-то страшновато менять масло в АКПП...
там до фига ньансов! и недолив вреден и перелив...
на 6и летней машинке 70т.км реального пробега уже пора менять?
у меня кстати то же ATF M-V
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008, 12:11
СТО "АвтоматЦентр",Карболитовская,12. тел.33-38-89.Специализируются на коробках.Правда трубку плохо берут по этому номеру, лучше к ним подъехать.Хорошие отзывы о них по Кемерово ходят.Сам там масло не менял,но планирую.
Я звонил в АвтоматЦентр.У них система следующая: если покупаешь материал их,то работа бесплатно.Необходимо 8-10 литров масла и фильтр.
 Заголовок сообщения: Re: масло АКПП
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 00:24
Всем привет!
Радвсех видеть и "слышать"!
Темка про смену жижи в АКПП? Расклад такой:
-Сможете пробиться на Карболитовскую СТО,считайте вам повезло,там спецы(единственные и самые продвинутые в нашем городе(факт),знают про наши коробки все от и до,масло лучше у них покупать,только при замене лучше присутствовать,хотябы пока банку распечатают и начнут(всякое бывает за всех челов не поручишся).Что до знаний жиж то они даже диллеры по моему ентого Равенола,поэтому знают про него все,хотя предлагают и маздовское масло на выбор.
- Поедите куда-нибудь еще считайте деньги на ветер,стандартная частичная замена(слил - залил)вот и все работа а возьмут нифига не 500р(около 1500просили летом).
- Есть еще один третий вариант, если очень срочно надо заменить у меня есть контактик(сам у него только меняюсь), можно попробовать договориться,он всех не берет,а так по знакомству только ,поэтому могу обещать только попробовать...
звоните +7-913-287-0657 Богдан(кто не знает :D ).
PS. Сам лично, летом, обьехал все СТО кто себя позиционирует как профи по "коробкам", только у двух есть оборуд-е,ХХЛ и Автоматцентр,которое на ходу и только в Автоматцентре мне дали полный и четкий расклад по коробке(кстати автоматцентр еще и тестит их сканером).
Mazda Familia S-Wagon R 1998г.р. BJ5W 118218, табун сто тридцать лошадей в красно - черном стиле.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 15:57
Я сегодня поменял масло в АКПП в Автомат Центре.
С-Вагон 130 л.с.,
Фильтр - 1000р., масло М5 - 7,5 л (375 р.-литр) = 3400 (?)
Сперва слили масло, посмотрели, ничего страшного не увидели. Залили свежего, погоняли минут 5. Затем слили масло, сняли поддон, поменяли фильтр, поддон на герметик посадили и прикрутили, залили новое масло. Итого 1.5 часа.
З.Ы. На подъемнике обнаружил порваную переднюю подушку. Взял в Пит-Стопе в сборе 1.4тыр
S-Wagon, 2001, 130
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 17:00
поменял тоже масло в автомат центре, ушло 8,5 литров масла, итого составило 4400р (фильтр - 1000р, работа - бесплатно). Сделали все за час. Показали, рассказали что да как должно работать, говарят что на маздах после 99 года самые надежные и легкоремонтируемые коробки!))) Обрадовало)))
да М5, литр 400р. После замены рекомендовали через 30-40тыс сделать честичную замену, после еще 30-40 еще раз частичную, и только после 100 снова полную.
MAZDA CAPELLA 2001 fs-ze
170 махоньких ипонческих лошадок)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 20:39
Я лил Chevron Mercon 5. По 180 руб/литр. Уже где-то 10 тыс. км отъездил. Полет нормальный. На холодную стандартно пинает при включении задней и легонько подпинывает при движении вперед. После прогрева все в норме.
Кстати, при включении задней на холодном движке есть такая хитрость. У меня на типтронике сначала смещаешь селектор АКПП чуть-чуть. Т.е. с парковки уже снялась, но заднюю еще не включила, обороты сами снижаются до 900-1000, а дальше заднюю. Толчка тогда нет. Если сразу заднюю врубать, то, конечно, при 1500 об/мин пинает. ;)
Mazda 3 Sport Sedan LF, AT
